andy82-
第43楼2012/05/17
您是怎么修好的?能不能留个电话,向您请教一下,或者加个QQ64007514
第44楼2012/05/17
我这有一台SPD-10AVP的检测器,开机后preheating lamp 时间超长,大概有10分钟自检后报错Err D2 LAMP,把灯拆下来换到别的机器上好用,把VP-POWER228-24511板子换下来按到别的机器上也好用,请问还用哪里会出问题呢?哪里给VP-POWER228-24511板子供电?怎么测量呢
有水有渝
第45楼2012/05/18
可能是光路上的反射镜、光栅老化导致灯能量损失大,能量不足,或光路有偏差,波长准确度不足,建议多启动几次说不定可以启动,此时赶紧看一下灯能量。
初学者
第46楼2022/02/05
希望后续还有更新
valorb
第47楼2022/02/05
我们一般还是靠工程师解决严重的问题
