lingyi509
第21楼2010/11/04
石墨管用久了,导致灵敏度降低,一般来说吸光度值在0.3ABS左右线性拟合最好,当吸光度值较低(0.1ABS以下)时,偏离度会增加。吸光度较高(0.6ABS以上)时,也一样,所以当石墨管用久后,导致灵敏度的降低,自然会使得吸光度值偏低从而使得线性不好
秋月芙蓉
第22楼2010/11/05
你使用的硝酸纯度不达标
liujinlong11
第23楼2011/05/12
仪器条件变了么?有可能是石墨炉灵敏度降低了
wahaha
第24楼2011/05/29
换个灯试试,再换个管看看,应该是灵敏度下降了
