yushushi
第21楼2010/12/03
另外,我不知道你们的仪器在电极和样品之间的间隙的给气方向和流量是什么样子的,如果有顺着电极方向向上吹气的气路的话,个人经验,左边的那种情况可能是由于这路气的流量过大造成的。当然还可能有很多种情况,包括样品接地是否良好,,,如果样品前处理不好,可能会影响到样品盒极板之间的接触(如果你们的地线是接在极板上而不是样品固定夹上的话),,,,没见过你们的仪器,所以真能靠推测和猜想了。
光电魔方
第22楼2015/07/28
我感觉左侧的磨样有问题,右侧的样品本身就有问题。估计左侧测得碳很高吧,右侧碳偏差大
dfgj
第23楼2015/07/29
第26楼2015/07/29
东亚醋王胡森塞
第27楼2015/07/30
为什么我看着觉得左边的根本没激发开啊。..
第28楼2015/07/31
不知道右边的样开裂是什么原因?是不是取样时引起的
