coffee8
第11楼2010/08/17
听几个朋友说过 工程师安装完仪器 调试好之后,就是告诉不要改动条件其实一些条件并不是很合适的!
lifengwei1009
第12楼2010/08/18
用毛细柱一般样品不一定全部气化,但要保证样品的大部分是气化的,其余的必须是液态(高于熔点)。柱温的设定和组分的分离度有很大的关系,做气相首先保证组分的分离,然后是分析的时间。在保证满足分离度的情况下,分析时间越短越好,所以现在大部分的检测都用程序升温。还有柱温不能超过毛细柱的最高使用温度。
乐果
第13楼2010/08/18
在不损害仪器前提下 可以试一下么,一般结论多是从实践中的来!
kila
第14楼2010/08/19
依据是能把样品中背侧组分都分离开来归根到底,还是凭经验个人比较倾向与程序升温,柱温直接250℃的话,低沸点组分会不会堆在一块儿出来了?
