蚊 子
第11楼2010/08/13
第12楼2010/08/13
对准后搬回TDU上的这个卡扣:
第13楼2010/08/13
重新开机抽真空,两个小时候后来观察,漏气解决了!其实写到这里:我们平时的实验中,进样口漏气的故障是比较常见的,如果是在开机之前就能排除进样口的漏气,就不必这么麻烦了!下面我就讲讲我在安捷伦工程师那里学来的,分流不分流进样口检测微漏的方法
第14楼2010/08/13
6890的分流不分流进样口检测微漏的方法:1、拆下柱子,用死堵堵上进样口:
第15楼2010/08/13
2、改成不分流模式:
第16楼2010/08/13
3、把purge time 设长一点,我干脆设到最大999min4、把载气节省模式gas saver关闭(其实也可以不关的,因为按了预运行后gas saver就关闭了):
第17楼2010/08/13
5、按下prep run键,需要按两下,使pre run灯常亮、设定一个压力,我一般用25psi,使压力达到设定值:
第18楼2010/08/13
6、用死堵堵上EPC的隔垫吹扫出口:
第19楼2010/08/13
7、将进样口设定压力off掉,用秒表计时,观察实际压力变化:如果在一定时间内,压力没有变化,进样口就没有微漏!我个人的判断标准是25psi在1min中没任何变化就没有微漏!
第20楼2010/08/13
7890的就更简单了,本身就有个漏气检测程序:在键盘上按 service mode里面有个进样口漏气检查,我做这个检查的时候,把进样口也是用死堵堵上了的!
