liuxu860824
第12楼2010/08/16
我用过Agilent6890N和岛津GC2010,Agilent可以选一段基线,然后用performance noise模式显示报告,信噪比会显示出来。岛津麻烦些,需要单独运行处理。要是不需要很精确的,把图谱放大自己量下也行!
望舒
第13楼2014/03/27
这个空白是标准溶液空白,还是试剂空白呀?
ayayaxiaoyaya
第14楼2014/03/27
对于Agilent仪器信噪比仪器会给出,选择performace+noise,然后再选择一段基线叫平稳的时间段,在图谱报告中就可以看到信噪比值了。
xdzh130
第15楼2014/03/27
等仪器稳定(恒温基线与横坐标大致平行)后,编一个样品名(比如“FID 基线”),不进样,按一下触发装置(通常就是进样口),直接走一段基线,放大,看纵坐标,即知。
鲤
第16楼2014/05/13
各位大侠,给个出处如何?是GB还是ISO,查了《GBT 27415-2013 分析方法检出限和定量限的评估》,没看出来。
nn10325240
第17楼2014/06/18
一般是分析空白樣品 不含待測物 連續分析6次-10次 計算這個基線的 標準偏差
evenliang
第18楼2017/05/26
请问哪个是信号比呢?[quote][/quote]
m3328442
第19楼2018/10/25
12.350 140.660
Insm_c3a151cf
第20楼2018/11/16
那么请问知道了噪声怎么算检出限呢?
欢乐多
第21楼2023/10/16
基线的标准偏差怎么计算啊?
