第11楼2005/11/11
正好相反, 看来您是用的 SE1检测器, WD应该 降低, 3MM太短了, 一般 场发射 都会 配备 INLENS,您的有吗,照片倍数很高, 但没有聚焦好, 像散很少, 对比度偏低, 这个和WD 不对有很大关系
第12楼2005/11/12
看来的确和普通W灯丝不一样,没用过场发射就不算用过扫描电镜阿,呵呵。刚才你说楼主可以不叫新手了,那么对于场发射电镜,我要从头学起,先旁观当新手,哈哈。
第13楼2005/11/12
这张照片上的细小颗粒尺寸只有几个纳米,应该只有场发射扫描电镜才可以看到吧。除了场发射扫描电镜,还有其他的表征方法么?
第14楼2005/11/12
我没有其他方法,呵呵,我是说自己对一些基本知识还很模糊,需要多学习
第15楼2005/11/14
用什么照得
第16楼2005/11/14
用什么显微镜照的呢。
第17楼2005/11/14
你说做的是粉末,但我看上面的小颗粒是几十个纳米的,所谓纳米材料就应该在100个纳米以下阿,你的样品是不是没有分散开呀?如果整个看,你的颗粒肯定是微米或亚微米级了。那样还用场发射看干嘛?普通钨丝不就可以了吗?不解。
第18楼2005/11/14
AFM, 原子力显微镜 可以看得更小, 但不知道是否对样本有特殊要求。
第19楼2005/11/14
Spot Size多大啊?
第20楼2005/11/14
请教:高压最佳值应该是多少?初学者,请指教。场发射电镜吗?
