是不是日立的S4800啊, 另外, 您讲的束流 200NA不对, 束流一般在发射源部位测量, 所以都是 UA级的, 最好的日立冷场 束流指标在 40UA, 只有在测量 束流末端 是才会有 NA级, 我们叫它样本电流。
建议您参考论坛里每周一问的帖子。
saintchen 发表:不敢当。坛子里高手很多,只是大家可能时间关系,不能阐述很详尽。我是特想向前辈们好好学习。毕竟不是每家电镜都使过,所以信息肯定有不完全性。我说说我了解的内容,抛砖引玉,希望大家给予指正。
据我了解,大部分将样品放置于物镜极靴下方的冷场、热场都采用SEMI的方式,POLE PIECE设计都是漏磁的。
只有日本电子的一款热场扫描电镜采用outlens的设计,磁场只存在pole piece 里,可以观察磁性样品,而且束流可达200nA。可以上很多分析手段。可就是太贵!
