swh147
第22楼2010/08/30
就此问题,此论点值得探讨
normanhill
第23楼2010/08/30
硝酸浓度在1%-5%之间都可以吧
liuyanning
第24楼2010/11/13
水解是主要问题,尽量在酸性条件下测定
天涯就是天地
第25楼2010/11/13
起到稳定的作用吧。
gbluo324
第26楼2010/11/14
原子吸收测定的金属离子在酸性介质中比较稳定,就像原子荧光测定的元素大多在盐酸介质中一样。
wdl158160
第27楼2010/11/14
哦,这个浓度没有什么要求么?
青林
第28楼2010/11/14
用火焰原子吸收光谱法测量溶液中金属离子含量时,一般在稀释时加入几毫升硝酸或盐酸,目的是保持酸性环境,防止金属离子沉淀,多加入几毫升对结果影响不大。但照你说的,用硝酸来从哪儿提取金属,此时若5毫升硝酸已经过量,而且不管用多少硝酸,最终体积都相同,则用10毫升影响也不大;若不过量或最终体积不同,那肯定有影响。对火焰没什么影响。
xianhe1127
第29楼2010/11/15
增加酸度把
wangjunyu
第30楼2010/11/15
很多都是根据标液的基体来决定的,有很多标液都是以盐酸做基体。那就要加盐酸。
水星
第31楼2010/11/15
调节该体系
