rpd11
第13楼2010/08/15
甲烷转化炉是个好选择,但是我以前做沼气的时候,TCD就只开到70度,桥流也只有50mA而已,但是用的PQ 2m的柱子,一氧化碳和空气是分不开的,但是二氧化碳可以在检测器上表现很好的。包括后来用TDX-01的2m柱也是这个条件的,但是时间很长峰型不好尤其是二氧化碳。如果是柱子吸附太强的话可以缩短柱子,或者是用混合柱。前面用PQ粗分然后TDX-01细分后面,反过来没试过,估计差不多吧?
配置:岛津7AG+C-R1B,PQ 2m柱,桥流50,进样口70,柱箱50,检测器70,流量氢气50ml/min。进样0.2ml常压。记得三个主要组分出完只有1分钟,空气,甲烷,二氧化碳。标准气的几个消失组分峰型如何?
winner2012
第14楼2010/08/15
万分感谢,但是由于实验室条件限制,不能完全按照你说的去做了,不过还是谢谢你啦!
