glzjssxl
第11楼2010/09/15
我用DB-1柱做,总出两个峰,前一峰大,后一峰小。且如果提取时振荡不够充分的话,后一个峰会大一些,随时间推移,后一个峰慢慢变小而前一峰慢慢变大。
雾非雾
第12楼2010/09/26
气相色谱法测定食品中的环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)本文介绍毛细管气相色谱测定食品中的甜蜜素,固定相为自己实验室合成的对甲苯磺酸正丙铵,色谱峰形较好、出峰较快,同时得到很好的检出限、精密度和回收率。
robert226
第13楼2011/01/14
最近也在做这个,摸条件发现,和文献报道相差太远了。
mjkzxsgy
第14楼2011/01/14
第15楼2011/01/14
我们用国标5009.97做甜蜜素多年,色谱图两个峰。第一个是溶剂峰(正己烷),第二个是甜蜜素(时间是3.65)。我使用的色谱柱(DEGS)丁二酸二乙二醇聚酯。
第16楼2011/01/14
chinahz
第17楼2011/01/20
最早我在填充柱上做,没有出两个峰的情况,但是后来在毛细管柱上确实会出两个峰的。我用的兰化所的SE-54毛细柱,经常做甜蜜素,新配的标样一般出一个峰,但随着时间变化,一周后,一个月后通常都会出两个峰,而且后面的峰越来越大。样品没有规律,我遇到过的样品,有些也出两个峰。
hunanljf
第18楼2011/09/19
出两个峰,前大后小,随着时间的推移,前峰逐渐减小,后峰逐渐增大。
我有翅膀
第19楼2011/09/28
我们用hp-5做两个峰,1701做,貌似更多峰,但有的峰很小。
戈壁明珠
第20楼2011/09/28
我做的时候也是出两个峰,前面峰大,后面峰小。如果反应温度和时间不合适,后面的峰会增大,前面的会减小。
