symmacros
第11楼2012/01/13
哪位有岛津进样口的结构图?让看看是怎样的连接?
蓝是那么的天
第12楼2012/01/13
这两个不是分子筛和载气管吗?烤它们有什么作用?
第13楼2012/01/13
149是甲苯的峰吗?应该是邻苯类物质吧。
第14楼2012/01/13
楼主可以把色谱柱进样口端先拔下来,连接色谱柱的是一个金属盒,在盒两边有两个螺丝固定,拧下螺丝可以把这个起保温作用的金属盒(内有保温棉)取下,然后就看到一个螺母,把螺母拧开就能取下进样口的接头,接头上有圈金垫,楼主可以看下金垫是否装好。还有就是可以把衬管拿出来用棉签蘸有机溶剂擦洗进样口的内壁。不好意思,无图无真相。只能这样描述了,希望对楼主有用。
