第32楼2009/04/06
一般仪器都有自动老化和手动两种了,按照停机时间长短可以分快速老化和正常老化两种,一般是不超过24小时不用老化 24h-100h用快速老化,超过100h用正常老化
第33楼2009/04/09
要是天天用就不能关机,平时不用最好页开着
第34楼2009/04/10
看你关机时间
第35楼2009/04/12
如果是能量色散型XRF仪器一般要求是:关机在3天以上时,必须进行光管的老化——目的是为了充分的保护X射线的光管。
第36楼2009/04/12
友情建议,可供参考:仪器在超过1天不用时,请关机或者把光管的高电压和高电流设置到5KV 5UA可以有效的保护光管和检测器。因为长时间的不停机对光管和检测器都会有很大的影响,而且也要考虑到加液氮的方便程度。
第37楼2009/04/12
晚上或较长时间不测样时,最好将X光管的高电压和大电流设置为低电压和小电流,这对X光管大有好处。
第38楼2009/05/31
如果每次是正常开机,为什么要做光管老化?不解.正常开机按正常程序开机即可,如长时间未开机,则需要做老化.
第39楼2009/06/01
建议设置低压一直开着
第40楼2009/06/02
如果高压没有关的话就不用老化
第41楼2009/06/02
即使是快速老化也得四十分钟左右,正常老化得将近两个小时
