+关注
私聊
lingyi509
第11楼
2010/08/25
这点背景真不算大,可能是石墨管用久了吧,每天开机前把石墨管拿出来用无水酒精棉球一个方向的擦拭清洁一下,应该会好点。
scz021(scz021)
发表:
在做铅镉 痕量分析时,背景值 很大的,过去的数值都在0.0002左右,可是上次突然是到0.005到0.0100之间了
不知道是什么原因,怎么处理,我用的是岛津A 6300的,岛津工程师说是石墨管脏了,一周前做的还是0.0002的
这次就大了
顺便说下,消化样品 :用的是硝酸浸泡过夜然后加双氧水,140度4个小时
发表回复
