guoziong
第13楼2010/09/29
非常感谢!
我不知道这两个:
10.228‘的峰是:
Name: Cinnamic acid, 3-methoxy-4-(trimethylsiloxy)-, methyl ester
Formula: C14H20O4Si
11.716’的峰是:
Formula: C14H20O4Si
以下这个肯定对,因为这是我用的内标。
12.603:
Name: Heptadecanoic acid, methyl ester
Formula: C18H36O2
请分析the peaks from retention time 15 to 16 min. Best wishes!
guoziong
第14楼2010/09/29
非常感谢!
我不知道这两个:
10.228‘的峰是:
Formula: C14H20O4Si
11.716’的峰是:
Formula: C14H20O4Si
以下这个肯定对,因为这是我用的内标。
12.603:
Formula: C18H36O2
guoziong
第15楼2010/09/29
非常感谢!
我不知道这两个:
10.228‘的峰是:
Formula: C14H20O4Si
11.716’的峰是:
Formula: C14H20O4Si
以下这个肯定对,因为这是我用的内标。
12.603:
Formula: C18H36O2
请分析the peaks from retention time 15 to 26 min.
my e-mail address is guoziong@hotmail.com
Best wishes!
