被弃的宠儿
第12楼2010/08/17
样品量好大啊 从没尝试过,就算测单元素时间也有点紧的吧
mark.ma
第13楼2010/08/17
样品量大这种情况很正常。
hunk
第14楼2010/08/17
样品量太夸张了,如果真是这样或者样品量确实比较多--建议每天维护清洗CONE,当然使用超声或者5%硝酸搽拭就可以了--透镜建议每月维护,打磨等。当计数值RSD比较大时,建议更换大椎和小锥,当然大椎要更频繁一些。
秋月芙蓉
第15楼2010/08/17
大椎和小锥指双锥吗?通常是一起更换的
timstoicpms
第16楼2010/08/17
在20X10 倍显微镜下用透/反射光分别观察锥口,很容易发现 超声洗锥的后果——锥口裂纹加剧。同理,也不能超声炬管。
wowosg
第17楼2010/08/18
把锥全部浸泡在硝酸溶液里?采样锥和截取锥都泡?
第18楼2010/08/18
当时工程师培训时说如果高质量数的元素灵敏度不够,需要看几点,锥、雾化器、,然后再做质量校正,交叉校正现在做不了,因为中质量数的相关系数大于30000,唯一的途径就是加电压,然后再做交叉校正。
第19楼2010/08/18
是的,分别泡在不同的烧杯里,或者先后泡
第20楼2010/08/20
一般泡多长时间?
第21楼2010/08/20
依据脏污程度的不同而异,通常5-10min
