yanyanrenren
第11楼2010/08/17
太专业了,又学到好东西了。谢谢安老师了
tutm
第12楼2010/08/17
好文章!an老师手头上仪器真多,实践经验确实不同凡响!光源镜有没可能使用替代品?比如暂用电光天平里的平面反射镜将就一下?
孟
第13楼2010/08/17
主要还是要注意几点了:1,有时测试溶液的浓度过高。2,光源偏离(多为运输过程中强烈震动引起)3,用错比色皿(紫外区必须用石英皿)4,比色皿配对,清洗问题(残液附着)5,环境影响(电压不稳,环境气味等)6,联机问题(连线、加密狗、联机时需确认端口、主机应该主界面)7,自检问题(普通检测、波长校正)a,样品槽不能动必须停在固定位置上b,波长校正与暗电流测试时样品盖不可打开c,样品室内不可有任何东西,含黑体与比色皿
zjchen3189
第14楼2010/08/17
有条件的还是更换光源镜!!
silin
第15楼2010/08/17
分析得不错,学习了
zwyu
第16楼2010/08/17
这个镜子很有可能不是平面镜。不同仪器的镜子面积和焦距又不一样。
夕阳
第17楼2010/08/17
tutm老师提的建议我还真没有想到过。不过正如16楼版友解释的那样,该仪器的光源镜是凹面的,如果换成其他规格的是否与原光学设计产生不符?有待考证。
jioumei9999
第18楼2010/08/17
好贴,好好学习一下。
叶子
第19楼2010/08/17
安老师又出大作啊,厉害厉害!希望这篇能拿大奖
见新
第20楼2010/08/17
安老师的文章像教科书一样,清晰 易懂。
