morphling
第11楼2010/08/23
说实话,纯度高的氮气发生器基本上要用变压吸附的这种模式就不太容易做小了,因为塔不能小,塔板层数需要保证嘛,再加上供空气的压机、罐等等所以如果这家体积比较小,产氮纯度高,那有可能没有空气端,需要外接空气?而且除了纯度,楼主用多大流量这也是问题
12231223
第13楼2010/09/16
我觉得你很专业,一般来讲,体积是比较大的,但是据我知道现在国内在这方面的技术也有所进展,现在就有体积较小的氮气发生器,300-1000ml/min,纯度99.9995%,体积也只有320mmx450mmx750mm;10l/min,纯度99.999%,体积也只有550mmx500mmx1180mm。这样的话体积还是可以吧?需要的话,我也可以发给图片给你看看。
