小李飞镖
第21楼2010/08/31
第二次测试时有没有先校正工作曲线啊?
飘尘
第22楼2010/09/01
看楼主传上来的资料 第一次测试BA强度92547 浓度0.575 RSD4.48第二次 BA强度189032 浓度1.204 RSD8.03两次测试相差时间近3小时 所有数据比例接近1:21检查曲线有没有问题2系统是不是被堵塞过3看曲线是不是用的时间久了漂移如果以上没有问题建议将计算结果清除重新计算一次试试
面对面想你
第23楼2010/09/01
分析结果的偏差,还得分析中间未知的3个小时中,楼主的仪器都做了些什么?
foreverami
第24楼2010/09/02
感觉曲线漂移的到如此程度的可能性很小最有可能的原因还是进样系统堵了
eayu000
第25楼2010/09/27
压力咋这么大啊 我这边2100压力最大的时候是130左右 流速我们设为1.5ml/l 好像是仪器最优化的吧
广结善缘
第26楼2010/09/27
再次测量有没有重新做标准曲线啊
juanbaby52
第27楼2010/09/28
这么短的时间内出现问题应该是进样系统的问题
第28楼2010/09/28
仪器装态不一样吧
hoverxu
第29楼2010/09/28
我个人认为你不防看一下你的前处理过程,有可能是哪个环节出问题了。我们也一直都在PE2100,从早上10点开机一直要读到下午5点,我们的仪器都是很稳定的,从来都没有出现工作曲线漂移的现象。
shitou840624
第30楼2010/09/28
据我的推测,LZ在做样过程中肯定没有控制好温度(室温)!!!我这也是用PE的,夏天做样没有空调会导致CCD检测光路热胀而导致漂移的。温度肯定是升高了,导致曲线漂移。做的时候太长,温度在控制好啊,不然QC是绝对过不了的。注意了……
