X荧光
第11楼2011/04/14
3. 谱处理过程,得到各元素的荧光强度 谱处理的主要目的是获得待测元素的特征谱线的净峰面积,即净强度。在测量谱中含有待测元素的K系、L系、M系线,以及合峰、逃逸峰、康普顿散射峰等,此外,还需要考虑背景的影响。 对于实测谱图,基本计算步骤为:(一)扣背景(二)寻找靶材峰及其康谱顿峰(三)寻找待测元素的峰,寻峰过程中,应该解决元素不同谱线间谱线重叠的影响。
第12楼2011/04/14
4. 基体效应校正过程 由标准曲线模型设定的校正方法计算样品中各元素含量,基体效应校正方法有几种,经验系数法,基本参数法和理论影响系数法。 经验系数法最常用,需求标样最多,计算结果最可靠; 基本参数法对标样的数量没有要求,通常在没有标准样品时使用,计算精度取决于样品的组成及操作者的熟练程度,计算量巨大。 理论影响系数法介于二者之间。
shujun0121
第13楼2011/04/16
这个没有密码怎么上啊,你有吗?
金水楼台先得月
第14楼2011/04/16
我是从资料里下载的。具体你需要问楼主。你可以站内短信问他
仆人
第15楼2011/04/18
学习一下。
第16楼2011/04/18
步骤很容易,就是在做干扰校正时,如何选择校正元素,比较纠结。
sidianmu
第17楼2012/03/28
您有这个软件的注册号,注册码么? 能共享一下么?
