Brooks
第12楼2010/08/20
我们还没遇到过密封圈坏的问题;但安捷伦的培训老师就是这么说的,如果过滤白头很快变黑,原因一般都是密封圈坏导致的
kila
第13楼2010/08/20
安捷伦Purge阀里面那个柱芯状小东西,相当于waters的在线过滤器
Ethon
第14楼2013/06/16
用0.22um的吧
hello时
第15楼2015/02/03
。 请问您 我把排气阀拆开后泵附近有 滋滋地声音。这是什么回事呀,还有。打开排气阀之后。排液的管有漏夜现象 请教您一下 怎回事呀。
桉
第16楼2015/02/03
1:泵有滋滋的声音很明显的话可能是泵里面的弹簧偏了,把泵拆下来把里面的弹簧弄一下就好了。2:排液的管路有漏液是不是你管路破损了。
dywzqbx
第17楼2015/02/03
一天就变黑,看来内部磨损的概率比较大呀
支点
第18楼2015/02/04
滤膜至少也要0.45的吧,5 um对液相来说太大了。
第19楼2015/02/05
请问您,那什么原因才会导致弹簧偏了呀 ,平常操作我应该注意下 什么呀? 我说的漏夜是排气阀连有排液管眼的旁边的小眼,排气泡时它就漏液了'压力变化不是很大,您说的光路怎么会影响漏夜? 麻烦您啦,嘿嘿66
afaf66
第20楼2015/02/10
这个漏液不影响你用仪器的,是排气阀门有点损坏,有钱就换新的。白头黑就是柱活塞杆里密封圈磨损坏,需要马上更新2个密封圈
sammy
第21楼2015/03/23
泵头的密封圈老化了,如果是二元泵,可能是B泵的。一个泵头有两对密封圈,是两种不一样的,每种2个。检查下泵的下面,应该有微渗现象。
