第11楼2006/04/14
我们的也是印章样,但我们用X荧光测定.不过我们的样在光谱上也能打到3个点啊!
第12楼2006/04/14
发白一个是气源纯度不够,还有一个是样品激发面不平,漏气造成的。
第13楼2006/10/22
铸铁的光谱分析使用的是蘑菇钉状样,模具使用40号钢,下面要用黄铜块,也就是铁在黄铜上快速冷却,以保证它白口化,蘑菇部分向下,直径40mm,可以在模具的蘑菇部分,放射状开一些直径1mm的槽用于放气.蘑菇的根部向上,上面是一个进样口,可将根部的多余部分敲下来,钻样做碳硫.用光谱分析生铁,激发两点,时间要求为2分50秒.可以试一试. --------------------------------------------------------------------------------
第14楼2007/03/21
试试用球拍状样品看效果会不会好点,分析时间一般不超过3.5分钟
第15楼2007/03/21
铸铁打点发白还有种原因是样品白口化不彻底造成的。当然铸铁分析对氩气纯度要求比较高。
第16楼2011/07/29
我们刚开始也是印章样,由于易出现裂纹,后改为圆饼装,直径约35MM厚约3MM,用磨样器在砂带机上制样
第17楼2011/08/01
有没有兄弟采用GB-T_20066-2006中的硬币带腿儿的那种模具的?有的介绍下,带个图就更好了。
