jw728
第11楼2010/08/19
总体来说一个字,挺乱的!另外气瓶要固定,不然哪天倒了,可能不是摔坏一个减压阀的问题,高压气体喷出来是很危险的。如果子站在供电不稳定的地方,建议使用参数稳压器。可以看看热电的空气子站。
名字长了容易引起注意
第12楼2010/08/24
不好意思,热电的子站就建设在API旁边。。。我们同时拥有两套设备,你说的这套设备我们也有。
青林
第13楼2010/09/04
电线太多了,还是要注意安全!!
也无风雨也无晴
第14楼2012/03/23
OPSIS的子站,长光程简单一些。
