dickwang2008
第46楼2010/09/04
只要装了系统适应性软件,那么在工作站的处理方法向导里面就会要求你设置,楼主可以尝试一下,有问题可以交流
第47楼2010/09/04
可以通用。
第48楼2010/09/04
是一种东西,大家的叫法不同,但是这几种检测器的流动池不能通用。
第49楼2010/09/04
首先要将配好的流动相先超声脱下气,如果楼主的仪器没配在线脱气机,那这步就更有必要了。然后将流速升上去,打开vent阀,用注射器抽,如果在抽的过程中一直有气泡,那可能是流动相瓶子里的滤头脏了,可以先把滤头拿下来,再抽,如果没有气泡就说明是滤头脏了。那就清洗一下滤头再装上就可以。
第50楼2010/09/04
基线稳定,不是绝对的很平,一般标准就是在检测器面板上小数点后有三位还是四位,只要保持在最后一位变化就可以啦
第51楼2010/09/04
这个可以出很详细的报告,在这里我没有办法详细的写出来,楼主自己摸索一下吧,他的报告功能还是很强大的
第52楼2010/09/04
楼主做出的结果基本符合要求,仪器正常。
flyaway
第53楼2010/09/07
dickwang 是Waters的专家吗?向导里没有设置的地方。
lxlgyy20090310
第54楼2011/01/30
请问,怎么没有像Aglent出一个高效液相色谱食品解决方案之类的,给我们这些液相色谱菜鸟指明方向啊
第55楼2011/05/05
说错了。 2 有,1 的确没有。
