  • 12231223
    第13楼2010/08/19
    1。信号输出的极性颠倒了:如果是这样,应该所有的响应峰都是倒的,如果只是个别的峰是倒的,参考下面内容;
    2。载气/燃气/助燃空气中有机物含量太高,导致检测器的信号基线过高:当样品本体是非常纯净的无机物,这个组份对载气有一定的稀释作用,会在进样后出现一个倒峰;这样的话你可能要对你的载气/燃气/助燃空气进行净化后再使用了。
    试想你用掺有少量甲烷的载气来分析空气,并且用FID做检测器,氧和氮等峰应该是倒置的,其他组份峰可能看不到。
  • 该帖子已被版主-happy水中月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励有意义的应助
  • 12231223
    第14楼2010/08/19
    是所有的峰都出现倒峰的话,一般是信号输出的极性颠倒了。如果是只有个别的话,应该是载气的纯度不高,有机物含量太高,导致检测器的信号基线过高:当样品本体是非常纯净的无机物,这个组份对载气有一定的稀释作用,会在进样后出现一个倒峰;这样的话你可能要对你的载气进行净化后再使用了。
  • kila
    第15楼2010/08/19
    ●DB-1701:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷●低/中等极性●键和交联柱,可用溶剂冲洗    使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.45mm和0.53mm内径柱-20到260/280℃
    本产品内容来源于 J&W毛细管色谱柱|科学仪器在线
    会不会是源于柱流失,氰丙基中的N造成基线背景高于样品?
  • quxiaopeng
    第16楼2010/08/20
    你跑一下基线,看看。
  • youngqingdi
    第17楼2010/08/22
    可能是载气不纯造成的,其他的就不清楚了
  • avayf
    第18楼2010/08/22
    有可能是气体不纯哦。
