小景
第22楼2010/08/19
已经粘贴上去了怎么不显示呢,奇怪!噢,原来要这样啊,下面是图1
第23楼2010/08/19
下面是图2, 现在想来,难得真是没有平衡好的问题吗。。。
初晶古恒
第24楼2010/08/19
从你的色谱图上看,这样的色谱条件分析样品误差会非常大,峰宽已经达到6分钟,而且前沿峰严重。给你几点建议:1、首先你需要考虑更换色谱柱;2、其次再检查你分析所依据的方法;3、再次检查自己的样品、样品溶剂、流动相、色谱柱这几者之间是否有一定的互相作用。
第25楼2010/08/19
楼主最好把自己分析的什么样品、参考或依照的什么方法、具体的色谱条件、实际操作时如何做的,详细描述清楚,这样能帮你分析问题的成功几率就会大一些,一句话或者一个图,是分析不出来关键问题的。
kangli-1688
第26楼2010/08/19
你这应该是柱子没平衡好或柱子坏了,或者是流动相有问题,你再走一针样,看看还是这样吗。或换一根柱子试试
liuqing09
第27楼2010/08/19
这样的现象以前我也遇到过,让平衡时间长点,等基线波动很小时候再进样品吧
有水有渝
第28楼2010/08/19
看图可能是色谱柱不行了或色谱条件不适合,峰拉的太宽了。
第29楼2010/08/24
我分析的是亚叶酸,用的亚叶酸钙的分析方法(药典里的方法)应该没有错吧,问题是峰确实拉的比较宽,对了,是不是柱温对此的影响也挺大,还有柱子污染之类的也会导致峰变宽吗?
青林
第30楼2010/08/24
210nm/我们有在225nm处做实验,也是基线不稳
第31楼2010/08/24
楼上的,这个的话看看6楼和7楼说的,一般甲醇在210nm以下会有较大吸收,可能是你的波长快到紫外截止波长了,流动相在这里有较强的背景吸收,导致基线不稳。。。我的是在280nm的
