lxr0754
第11楼2010/08/18
那个胖肚移液管是不是实验室很常见很便宜的那种玻璃管啊,用洗耳球来吸的那种啊?
枪手怪蜀黍
第12楼2010/08/18
如果配制非水相的标准溶液最好不要用移液枪,因为移液枪是根据吸进水的体积然后用分析天平称量质量校准的,也就是说根据水的密度来校准的,而且而有机溶剂有些密度跟水不一样,那么为了保持移液枪头内溶液压力和大气压的平衡,密度小的有机溶剂就会吸入比较多体积,密度大的溶剂就会吸入较少的体积。
放心★飞翔
第13楼2010/08/24
看个人的操作
阿宝
第14楼2010/08/24
都是1ml,体积是一样的感觉不一样,只能说明个人感觉有时候不够客观,呵呵
wyhf1
第15楼2010/08/25
移液管都是胖肚子的,一样粗细,带刻度的叫做吸量管
lj-1987
第16楼2010/08/25
我们用移液枪,我没注意过。我想应该与密度和外在压力有关吧
ostc123
第17楼2010/08/27
和密度有关系!移液器的原理是压力差,压力又和密度有关。所以对于和水密度差别较大的溶液是需要校正的。
ghx5558
第18楼2010/08/28
这个问题仿佛经常讨论,自己找个万分之一的天平校一下不就行了。不过我认为用移液枪配标准是不妥的。除非你校过,并做过重复实验。
yokoQ
第19楼2013/09/02
真问题也在困扰我!
canran
第20楼2013/09/04
其实二者的误差是不是让最终结果都是在误差范围之内呢?
