戈壁明珠
第11楼2010/08/19
也就是节省一些载气,开不开都可以的。
lovelygh1983
第12楼2011/03/09
看了,还是没懂
阿宝
第13楼2011/03/09
载气节省 通常是用于 分流进样状态下,进样过程中分流较大,进样完成后分流自动调节为一个较小的流量如果不开的话,分流流量一致很大
xigualover
第14楼2014/11/27
载气节省指进样过程结束(按照进样时间设定)后,分流比自动调小使得分流流量降低,根据总流量等于分流流量与柱流量之和,柱流量不变,则总流量减小,从而节省了载气。通常载气节省均设置为开,载气节省流量设置为20ml/min,等待时间为2min。意思是,开始进样2min后打开载气节省模式,此时的载气总流量为20ml/min,如果柱流量为4ml/min,则分流量为16ml/min。在20:1的分流模式下,柱流量为4ml/min,分流流量则为76ml/min,总流量为80ml/min。因此,打开载气节省模式大大节约了载气的使用量。
千江有水
第15楼2014/11/28
安捷伦的节省载气就是几分钟后分流比变小
mosfet
第16楼2014/11/28
变小了,省气
THANKSCC
第17楼2014/12/03
1.载气节省 是指在分流比较大的情况下,进样后,某个时间点将分流减小。因为后的分出去的都是纯纯的载气啊,这个可以节省不少气体。2.溶剂吹扫 是指不分流或分流很小的情况下,进样后,某个时间点将分流开大。此时可以将剩余的溶剂吹出气化室,减少溶剂峰拖尾,增加组分的定量准确性。
芳天
第18楼2014/12/03
载气节省设置的时间不能太短,要长于点start到进气的时间,否则会因为载气量减少导致进气浓度过高,出现平头峰
