初晶古恒
第30楼2010/08/18
1、 RIGOL L-3000高效液相色谱系统由哪些组件组成?
答:L-3000 系列高效液相色谱系统由多种高性能单元组成,用户可根据不同需求,搭配构成适宜的系统。主要部件包含有:
·L-3100 溶剂组织器;·L-3210 等度高压输液泵;·L-3220 二元高压梯度泵;·L-3240 四元低压梯度泵;·L-3300 自动进样器;·L-3400 柱温箱;·L-3500 紫外-可见双波长检测器;·色谱柱;·色谱工作站;
2、 RIGOL L-3000高效液相色谱系统最大耐压范围是多少?有什么好处?
答:RIGOL L-3000高效液相色谱系统的最大耐压范围是8000psi,可以承受更高的系统压力,配置更小粒径的色谱柱,进行快速分离。
3、 RIGOL L-3100溶剂组织器配备的蠕动泵主要作用是什么?在实际应用时该功能有何益处?
答:蠕动泵主要是用来清洗柱塞杆,防止流动相中的盐分对柱塞杆和密封圈造成磨损,实际使用中可以延长色谱泵的使用寿命,减少人工清洗柱塞杆工作量。
