第41楼2005/11/19
对了,上次有一些人去实验室参观XPS,我导师让我找XPS的成象图(说有照相的功能),我从来就没听说过,在机子里找了好久也没有找到,您见过吗?
第42楼2005/11/19
呵呵,不好意思今天一口气问了您怎么多问题,希望您能抽出点您宝贵的时间回答一下,谢谢.
第43楼2005/11/19
你是谁?回答哪个问题?你是灌水的?这里不准的,回新手区看看规则,小心斑竹把你的帖子删除了,那你就得不尝试了,呵呵
第44楼2005/11/20
只有严格分析时才考虑扣除本底。仪器厂家都是按程序检测。各厂家测分辨率都有自己的方法。平时你可以用直线,这简单实用,且XPS的定量计算仍在研究中。
第45楼2005/11/20
这个问题我也不太清楚,请Shxie回答一下。
第46楼2005/11/20
有点乱了。你的问题是什么?请楼主将新问题另发一条帖子。
第47楼2005/11/20
对不起我少写了一个字,应该是“PHI的用户”。
第48楼2005/11/20
第49楼2005/11/20
只能在相同条件下做相对含量。
第50楼2005/11/20
建议将此内容重新发一则帖子,要不然太乱了。一般XPS、原子物理或光谱书上都有“p,d,f自旋双重线”内容.看来你还得看书。
