第12楼2006/03/21
那我感觉还是从源头开始,究竟是什么原因回产生介质效应,那只有尽量避免了,还有什么好办法吗
第13楼2006/03/26
如果有可能可以用APCI源代替ESI源,因为APCI源不容易产生介质效应。
第14楼2006/03/29
我也碰到这个问题了,现在正在解决呢,主要是样品出处理阿
第15楼2006/03/30
有的时候是不可避免的,只要可以定量就行了。
第16楼2006/04/04
你所说的是基质效应吗?选择合适的提取溶剂可以消除或减少基质效应。
第17楼2006/05/10
增加裂解电压后会不会导致化合物子离子不稳定呢?
第18楼2006/05/10
一般裂解电压是选用其优化值(再手动调节一下),增大裂解电压后会导致化合物子离子进一步碎裂!
第20楼2006/05/20
净化样品是最实用的方法啊,其余我觉得改变色谱条件也是可以分开基质,但效果没那么明显哦
第21楼2006/05/22
最近碰到两个化合物,用短柱子50*2.1mm,基质效应较严重,换成大柱子后就解决了!
第22楼2006/05/29
短柱分析时更容易出现这个问题!
