GRANT
第11楼2010/08/19
这个问题我以前思考过,后来看到黄铜含铜62%~68%,不超过70%,就释然了
tutm
第12楼2010/08/20
我觉得,不是钢的韧性不够,它的筒体不就是钢制的吗?而是对可燃气体来说,容易泄漏的压力表、减压阀等部位使用铁质材料,相碰时容易产生火星而引燃,但铜合金不会,因此铜合金较安全。
coffee8
第13楼2010/08/20
以前也也有这样的疑问 后来确切的知道那个70%,就不追问了也看到上面明确写着乙炔表各种产品都有其相关的标准 达到标准就是合格产品了!就放心的用了可是后来就像万一买到一个不合格产品不久有问题了吗?又一想,同应该比较贵吧 生产者总会想尽办法降低成本吧!!!
qqqid
第14楼2010/08/20
铜比钢铁软,气体接口压紧的时候密封性好。
foxbat412
第15楼2010/08/24
主要是为了防止碰撞时产生火花,所以才用铜的。包括无火花工具一般都用铜合金制造。
ybz乐在途中
第16楼2013/12/26
乙炔铜可以发生爆炸,爆炸时不产生气体。化合物的阴离子在分解反应中作为氧化剂。Cu2C2(s) → 2 Cu(s) + 2 C(s)潮湿的乙炔铜较稳定,可以安全地处理。干燥的乙炔铜极其敏感,摩擦即可引爆。摩擦感度为0.1 N。
