lifengwei1009
第11楼2010/08/18
这个峰肯定是溶剂峰,溶剂峰出平头峰很正常。不知有没有吲哚样品,可以用样品加溶剂配一个浓度高一点的溶液来确定吲哚的相对保留时间。我个人觉得吲哚应该还没有出峰,但1ppm的浓度太低了。另外如果溶剂峰的出峰时间很长的话,说明你的分流比太小。
qnn830
第12楼2010/08/18
好的 谢谢 呵呵
第13楼2010/08/18
谢谢版主了 呵呵
morphling
第14楼2010/08/19
你进0.5微升纯有机样出个大平头峰很正常啊那个峰是溶剂峰,过载了所以是平头吲哚的问题你改一改方法我没做过这个样,不过一般如果你怀疑分不开那就降低初温、程序升温如果你怀疑被过大的溶剂峰盖住了那就调分流比
zqj722
第15楼2010/08/19
我们用填充柱做过,不过配的浓度很大2000ppm,出峰数百个毫伏,前面是溶剂,四分钟左右出吲哚峰。还不错的。
第16楼2010/08/20
你好,请问你当时用的柱温、进样口和检测器温度分别是多少啊?
