第11楼2005/12/05
一个是微量:PPM即百万分之一,10的-6次方另一个是痕量:PPB即0.001PPM
第12楼2005/12/05
PPM就是10的-6次方,很简单的事,是不是你自己想得太复杂了!
第13楼2005/12/06
1ppm(1mg/l)=1000ppb=1000000ppt
第14楼2005/12/06
请到资料中心的综述文章栏目中下载《化学中常用的量和法定计量单位》。不仅包括化学中常用的量和法定计量单位,而且有国际单位制中用于构成十进倍数和分数单位的词头,如ppm、ppb、ppt等;溶液浓度换算式,可用于不同浓度之间的换算,一目了然
第15楼2005/12/06
“相当 1克中含1微克”那不等于0.1%,错了吧?!应该是0.0001%
第16楼2005/12/06
ppm、ppb等都是不规范用法,请尽量避免使用!作为一个无量纲的单位,应说明是质量分数还是体积分数。详见:GB 3100、GB 3101、GB/T1.1-2000
第17楼2005/12/09
这个要怎么换算?看不懂!!
第18楼2005/12/11
1ppm=1mg/kg固体或1ppm=1mg/L液体
第19楼2005/12/11
1ppm=1mg/kg固体或1ppm=1mg/L液体或者其他换算
第20楼2006/01/16
这样的问题怎么回答,哈哈,都说得这么清楚了还不明白
