我们用的加速电压一般是10KV或15KV。 我们烧断的灯丝断裂点一般在灯丝尖端正中心的旁边。 换灯丝肯定会细调中心点了。看来可能是我们调 欠饱和电流时的加速电压不够大,这个问题困扰我们几个月了。
fengyonghe(fengyonghe) 发表:不知你用的是多高的加速电压,调灯丝欠饱和电流时一定要在20千伏或以上进行,在低加速电压下不能调灯丝电流,因为找不到明确的饱和点,容易把电流调的很高还没有发现饱和点,这样灯丝还没有使用就已经过烧了。你仔细观察一下烧断的灯丝,其断裂处在灯丝尖端的正中心是正常的。如果断在边上一般是由于灯丝电流过大引起的。再有换完灯丝一定要仔细调中心,否则也容易烧灯丝。
