zwyu
第16楼2010/08/23
做工业在线,往往对FTIR本身指标要求的比较低,像是我文中提到的bomem(现ABB),他家的基本上出的都用到在线式了。但是你要注意,真正的工业在线,往往不需要用到FTIR这么高的技术,所以NDIR之类的反而是用的最多,本身仪器成本也能降得下来。又比如红外测水中油,其实这个量还是很大的,但你看看,多数用的都不是FTIR技术。
至于物美价廉的FTIR,确实是一个很诱人的话题,我也知道近年来国外有不少小公司在做简式FTIR,可具体“物美”与“价廉”之间的平衡,还要看你具体的应用。比如,很多时候,分辨率8cm-1足够了,千万不要强制要求仪器4cm-1。扫描速度多快?秒级的还是分级的?价格也会天壤之别。波长范围能不能接受只到2000cm-1的?诸如此类。。。
zwyu
第18楼2010/08/23
类似你说的这种情况,我觉得滤光片式的NDIR最适合了,最多搞一个多波长(多个滤光片)的NDIR就行。
打一个比喻,NDIR就像一个剑走偏锋的练家子,只抱有一门绝活,若你正好需要这门绝活,绝配;FTIR就是一个家学渊博的世家子,见招拆招,若你也不知道路途上会遇到什么,需要什么的时候,带上他更靠谱点。
鸡鸣狗盗之徒,安国定邦之才,都需要,都必要。要谁,看你的了。最厉害的伯乐,不是只能发现千里马,而是能让每匹马都各得其所,物尽其用。
