wanglinglan
第11楼2010/09/29
用一段时间,放着,过很久再用,算不算?如果算,七八年吧
阿喜
第12楼2010/09/29
我用的最长的色谱柱是YMC,平常注意一下就行,就是样品一定过滤,冲洗要彻底
liuliuhui
第13楼2010/09/29
保护的好,样品处理的好,使用时间就会相对长些
青林
第14楼2010/11/05
柱子就是要保养好
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/11/11
汗,这么算的话,几十年也可以啊
第16楼2010/11/11
这个是众所周知的一个道理,实践中如何使用,是另一个问题了
