maomaoblood
第11楼2010/08/19
配制4升流动相使用是什么意思?我们到是用的进口甲醇和乙腈
第12楼2010/08/19
乙腈/50毫M磷酸2氢钠溶液=30/70 PH4.5
寒江雪
第13楼2010/08/20
你的问题出在流动相上。或者是流动相的pH控制的不是很准,或者是有机相比例有变化。后一种的可能性大些。
第14楼2010/08/24
在进样过程中,还有柱压波动,波动压力有时达到10Bar
wanglin
第15楼2010/08/24
请问楼主流动相PH4.5怎么调制的?
maqingtie
第16楼2010/08/24
个人认为是流动相的影响:主要水、缓冲盐的浓度、PH值。若是水相和有机相的混合相,那是配的比例影响和混合的是否充分,总之,影响的因素很多的!
hzh88
第17楼2010/08/24
你试着多配点流动相,第一天做完后封好,第二次柱子冲好后再做,看保留时间是否有明显的变化。还要看压力是否稳定,照理柱子的流动相很普通,我初步估计是系统中有气泡,造成保留时间延后,如果是柱子有问题,保留时间一般提前(分离效能降低)。供参考!
kila
第18楼2010/08/24
保留时间漂移有多方面的原因为什么来这里的人提问都不把实验背景讲清楚?
coffee8
第19楼2010/08/24
柱子平衡的时间有差别吧系统稳定的状态不一样!
放心★飞翔
第20楼2010/08/24
流动相的问题
