yuduoling
第11楼2010/12/22
不错,程序基本都一样。
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/12/23
可以更详细的吧1、中药中样品的主要提取方式:冷浸法、连续回流法、超声波提取法等。这个,不止这些,还有很多的
第13楼2010/12/23
问个小问题吧,呵呵中药样品的预处理:对于中药,一般经上法1提取后的提取液,需要经过预处理,进行净化、分离,除去杂质的干扰后才能进行测定。常用的净化分离方法有:液-液萃取法、沉淀法、蒸馏法、色谱法。一般得分离到什么程度?
阿三
第14楼2010/12/26
什么程度应以分析目标为主吧
第15楼2010/12/26
回流提取用的挺多的
第16楼2010/12/27
我联系全文看了一下,基本到不了这个程度就是弄出个样品就行了,不是化合物所以我才特意问问的
冷冷的冰雨
第17楼2010/12/27
分离到你的目标成分可以无干扰的检测为止一般中药很少经过分离纯化处理的,大多数直接超声即可,如果说用到分离纯化应该就是萃取,各种类型的树脂
第18楼2010/12/27
中药分析大多都是定性,定量!还不到化合物级别
