coffee8
第11楼2010/08/18
如果决定维修的话也是个风险性投资呀!
徐好狗
第12楼2010/08/19
安捷伦的机器国外还是很多的,你找找第三方的维修,一般只有几十美元的更换费用,但是人工费在1000USD左右。国内也有几家维修的,能修就修,一般都是电源模块的小问题。换板子是为了降低成本,这样厂家的支持只要高中文化的、会拧螺丝的就可以了。此外老外在中国比较怕被抄,所以很多维修资料在中国是没有。
八脚龙虾
第13楼2010/08/19
10多年了,一般是可以报废!这个单位的设备处应该有处理方案的。这种机器维修费用低于6万还是可以的,但是如果修了坏 坏了修就不行了,建议直接报废!
深蓝
第14楼2010/08/19
你们的仪器做定期(3-5年)保养吗?我们的QP2010就是4年做一次大的维护,大约是5w的预算。
第15楼2010/08/19
呵呵 你们这方面工作做的挺好的还有预算资金呀我们可就惨了!申请个费用可费劲了!
第16楼2010/08/19
怕的就是其他部件还会不会坏呀!如果这样下去,修好这个又坏了那个,谁受得了呀??!!
2451504
第17楼2010/08/19
既然由不得您决定,继续修吧,修到领导觉得不能再花钱去修它为止。
它山之石
第18楼2010/08/19
先看看折旧之后的余值
liguiming007
第19楼2010/08/19
再买一台新的吧,这么换来换去,寿命更不能保证了
第20楼2010/08/19
没办法。我们这仪器一坏,损失是挺大的。总之,仪器维护花多少钱,都比送SGS测试划算(我们仪器的利用率挺高的)。
