wanglin
第14楼2010/08/19
额,没有图片啊 没有进样品,也没开检测器
1818
第15楼2010/08/19
有两种可能,一是:可能有汽泡;二是单向阀有问题!!
sacid
第16楼2010/08/19
压力波动这么大,应该不是脱气的问题。很可能是密封件的问题。
风中午荷
第18楼2010/08/20
也可能是从泵到柱入口流路中有异物造成的..
色色猪
第19楼2010/08/20
压力波动大是那个泵引起的,LZ可以单独开一个泵,先确定是那个泵有问题,我初步怀疑是单向阀的问题,岛津的单向阀老是出问题的,你可以把正常的那个泵上面的单向阀(进口)上到压力波动大的那个泵上,如果确认是单向阀的问题,就拆下来超声清洗下,不行就换个
第20楼2010/08/20
是两个泵压力都晃动,两个泵的单向阀也都超声清洗过了,可就是不行
第21楼2010/08/20
密封件出什么样的问题啊 ?能补救吗?只能换新的吗?
第22楼2010/08/20
这怎么解决啊,都搞了好几天了就是解决不立了
第23楼2010/08/30
问题已经解决,密封圈坏了,谢谢大家
