yushushi
第32楼2010/12/23
你们分析的样品室什么样品?中间易熔金属元素的含量高吗?我是这么分析的。
1、易熔金属很容易在激发中被原子化后由于氩气的冷却而凝结在玻璃碗表面形成很难出去擦净的“易熔金属层”。这个金属层会使放电能量不仅仅必须通过击穿间隙向样品放电,而是又多出一条“路线”直接接通过电极与这层易熔金属层的连接接地。这样会造成激发放电能量的损耗。
2、在M8、M9和M10的仪器中,根据你说的错误提示来看。仪器本身对于这种情况是有监控手段的。这种手段可能是在机壳接地线上加电流测量装置(机壳过电超过一定数值则自动停止激发并报警),或是在样品夹上有电流测量装置(电流流量与激发光源输出能量对比,损耗超过一定值即自动停止激发放电,并提示错误)。如此看来,每次只要清理过火花台,问题就可以得到解决就可以解释了。此外,普通的清理和用酸洗玻璃碗的效果不同亦可解释。
3、至于M9和M10的错误提示出现周期频率不同,可以从如下几点考虑:第一是火花台机构不同(这点据你们说的工程师说来不存在,他说结构相同),那还有一点就是,这两种型号的仪器,对于激发能量损耗的监控方式不同,或激发能量损耗的警戒线设定不同。如果这个警戒值是可设定的,那么应该可以通过更改设置解决,如果是由监控方式,或选用测量器件本身造成的,那看看他的线路传输中可有串联的电阻,,采用更换不同阻值的电阻试试可否解决。
以上全都是个人猜想和推断(没用过M9和M10),至于实际情况是不是真是这样子,你们可以尝试下看看。
