lilongfei14
第11楼2010/08/19
这个型号的天平我拆过,建议你拆开来,先把盘拿下来,把盘下面用脱脂棉蘸酒精清洗一下,然后拆开来,把里面的尘土清理一下,里面的机芯不要动,其它的可以,机芯是最主要的部分
清水寒烟
第12楼2010/08/19
的确很神奇,也有可能是里面有灰尘了,清洗试试。
gdutxdwl
第13楼2010/08/19
你太猛了!下次遇到这情况建议还是温柔些好。检查一下天平托盘是不是被什么卡住了,比如说灰尘或是样品碎屑之类的进到内部了
jink888
第14楼2010/08/19
应该是天平内部电路板焊锡接触不良导致的,在家用电器里经常会出现这种情况
社区=冬季=
第15楼2010/08/19
记住了,下次搞一下,今天没有跳动的。
第16楼2010/08/19
提拉后没什么影响吧
star_05240721
第17楼2010/08/19
我有遇到與你同樣的現象,但沒有暴力!折騰了好久,最後發現是不經意掉的極小產品卡在托盤下的原因!
独钓寒江雪
第18楼2010/08/19
可能是静电积累造成的~
ghosthunter
第19楼2010/08/19
太神奇了。。。不过精密仪器还是别这么暴力的好,拆开轻轻活动活动看看吧。
第20楼2010/08/19
当时没想到拆开看看,怕装不上
