laicpms_gpmr
第11楼2011/01/08
同意timstoICPMS的意见,该问题肯定是样品溶解不完全造成的。建议楼主试试timstoICPMS的建议的方法。
金水楼台先得月
第12楼2011/01/18
有进展了吗,给发家分享一下,我用石墨炉做这种样品的银,效果挺好的,
kiwi-kids
第13楼2011/01/18
还是先用标准溶液定值,如果标物对的上才说明方法ok,以后再用标物吧
宅一郎
第14楼2011/02/13
很明显,预处理有问题,Zr的溶出率太低了。
jjcasper
第15楼2011/03/29
Zr利用敞开体系酸溶基本打不开,采用微波消解效果会好一点,但是对于特殊样品,如锆石也不能打开。只能通过过氧化钠,沉淀再酸提,稀释后上MS
timstoicpms
第16楼2011/03/29
碱类试剂(Na2O2、NaOH、Na2CO3)本底很高且分布不均,很难提纯。与其花大价钱买进口碱类试剂,还不如在酸溶高压消解上下功夫。
83709186
第17楼2014/04/04
通常情况,采用Zr干扰校正只能校正Zr含量相对较低<500,且Ag含量相对较高的样品>0.2,误差仍较大,可采用碰撞模式单独测定Ag可抵消在测定过程中Zr对Ag的干扰,结果可靠性高姨些,再与传统的ES法测定配合,效果不错的
第18楼2014/04/05
500,0.2分别是什么单位?如果都是ppm,很少有化探样品能达到>200ppb Ag吧——绝对的富矿啊。
