pingpingzhu
第11楼2010/08/27
百度的结果:(关于乙醚的纯化)1)久藏的乙醚常含有少量过氧化物;2)过氧化物的检验:在干净和试管中放入2~3滴浓硫酸,1mL2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。3)过氧化物的去除:除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是FeSO4.6H2O 60g,100mL水和6mL浓硫酸)。将100mL乙醚和10mL新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。
symmacros
第12楼2010/08/27
谢谢提供方程式,检验方法和纯化方法。
sandx
第13楼2011/01/13
新打开的乙醚进样后发现有抗氧化剂BHT,不知长时间放置的乙醚还能否生成过氧化物
slyt2005
第14楼2011/01/13
补充乙醚里含有过氧化物还有乙醛,
第15楼2011/01/13
谢谢,改天看看有没有乙醛。
第16楼2011/01/13
有抗氧化剂BHT,生成过氧化物会很慢或减少生成。
七宝
第17楼2011/01/15
啊?乙醚中的过氧化物?那我们使用乙醚做前处理的时候会不会有危险啊?
第18楼2011/01/15
有可能潜在危险,如果太多,需先除去后蒸馏。
damoguyan
第19楼2011/07/28
GB 17592上说用硫酸亚铁除去过氧化物,但这样搞很麻烦,像EN14372不是用乙醚提取的吗,标准上没说要去除过氧化物啊?
第20楼2011/07/28
乙醚除过氧化物确实麻烦,感觉加入抗氧化剂还是减少过氧化物不错的选择。
