symmacros
第11楼2010/08/19
请教DMA是什么?
liuxu860824
第12楼2010/08/20
是N,N-二甲基乙酰胺
阿宝
第13楼2010/08/21
峰型看着还不错,应该可以排除吸附的因素了,第一针偏低,第二针和第三针呢?抛去第一针的结果不看,重复性如何?
第14楼2010/08/22
除去第一针后面四针重复性都差的不多了,可以达到标准。
第15楼2010/09/06
问题解决了,确实是吸附问题。是岛津的去活玻璃棉对乙酸有吸附,换了个牌子的就好了。
diamond
第16楼2010/09/06
其实不用换其它的玻璃毛,只要一开始用高浓度的乙酸溶液打几针饱和一下就可以了。
anelka_zhang
第17楼2010/09/07
我测乙酸也是,峰面积非常不稳定。
doctor375713003
第18楼2010/09/07
我终于明白我今天配的乙酸对照溶液为什么不出峰了。前面做的时候是先用高浓度的乙酸溶液定位的,所以对照中乙酸出峰正常,但是今天先进对照,居然没出峰,看到这里证实了我给老大解释的"乙酸被吸附"了,呵呵
落叶0218
第19楼2018/05/06
请问一下,乙酸标液有味道?我的标液没味道....我做环境空气的乙酸的时候,条件和你一样的,溶剂是丙酮,感觉空白的峰和标样峰一样。
