初学者&九点虎
第22楼2010/09/10
6,开乙炔钢瓶,调节好减压阀的压力。先看看有没有气
wangjunyu
第23楼2010/09/11
正常应该先点火,烧上一分钟左右,再进纯水,据说这样可以防止污物在燃烧器附着。
jioumei9999
第24楼2010/09/13
是的,在进样品溶液之前是要先进纯水的。
水星
第25楼2010/09/13
燃烧头要洗????
第26楼2010/10/08
好像是要清洗的,似乎做矿石的样品多了,更容易沉积.如果不是做沉积样品多的话,可以不用拆下来清洗.而且觉得拆装很麻烦的.
cdc8193368
第27楼2010/10/09
水封管内的水也不要过多,那样会出现一系列问题
steven_lly
第28楼2010/10/09
曾经的AAS,看楼主写的,勾起一些回忆。
故乡的一片云
第29楼2010/10/29
挺好,学习了
宛如清风
第30楼2013/03/12
“最后熄火后再用蒸馏水清洗30min”,熄火后就不在进水了,怎么进行清洗呢?我的机器是这样的。
悠旸
第31楼2013/03/12
说的是啊,大多数原吸熄灭火焰都是不进样的。
