pzhlxq
第11楼2010/08/20
谢谢楼主分享,四硼酸锂和偏硼酸锂按1+1比例也可熔融.
hsteel
第12楼2010/08/20
是的,但是如果光用四硼酸锂效果不是特别好,还有你的试样用量是多大?
相逢何必相识
第13楼2010/08/21
可以参考下GBT 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片法(ISO_12677-2003 耐火制品的XRF化学分析熔铸珠法)
第14楼2010/08/21
这个标准是由宝钢的陆晓明为主起草的,是修改采用ISO12677-2003过来的。但这个标准只给出了熔制玻璃片的一般方法原则,并且标准上的熔剂选择以及比例也值得商榷,并也有改进的可能,测量三氧化二铬的含量最高为40%。附件是陆晓明的一篇镁铬质耐材的论文,发表时间2006年,应该是国标实施前的研究。
duwei448
第15楼2010/08/22
我们可以剖析的
markon_yan
第16楼2010/08/23
如果有熔融制样,都可以测啊,自己配制标样 .自己多练习.
第17楼2010/08/23
可以这么说,一般的无机物都可以通过熔融制样来进行XRF分析。但问题也并不是那么简单,比如如何减小硫的挥发,尤其是高硫样品?如何进行含F样品的熔融制样?如何对还原性样品进行熔融制样?如何增大氧化铬在熔剂中的溶解度等等。这都需要一定的技术和技巧,多思考加多练习是正解
第18楼2010/08/23
部分样品按照这个标准上的制样方法根本就行不通,94%铬的样品至今让我头疼。
第19楼2010/08/23
氧化铬可以说是在氧化物里最难熔的一个了。94%的铬,那是什么样品,难道是纯的氧化铬吗?如果用硼酸盐熔剂没有别的办法,只能是减小称样量和增加熔剂用量。
luckytree
第20楼2010/08/25
铬镁质耐火材料有日本标样,编号为JRRM-501——JRRM-512,共12个标样。铬元素含量在2.82%到52.51%之间。应该可以满足绘制常规铬质耐火材料的检测曲线的需要。
