baby789
第15楼2010/08/30
那您说,我们以前的稀释方法对实验数据会有什么影响么? 前方法为:取标准物质一定量,加入到量瓶中,加去离子水,再滴加十几滴稀硝酸,再用水定容至刻度。[/quote]
你说的稀硝酸是多稀的,不过感觉你所说的这点量应该影响不大.[/quote]
我用1:1的稀硝酸,加入十几滴,酸度上应该是没有什么问题只是,您对我的方法没有什么异议吧?方法为:取标准物质一定量,加入到量瓶中,加去离子水,再滴加十几滴稀硝酸,再用水定容至刻度。大家说了很久,都没有确认我的方法,都在关心硝酸的浓度问题了。我就是想确认:用来定容的是去离子水加些稀硝酸,还是只用1%的稀硝酸。请您明确,谢谢!!!!
chemistryren
第16楼2010/09/05
我用1:1的稀硝酸,加入十几滴,酸度上应该是没有什么问题只是,您对我的方法没有什么异议吧?方法为:取标准物质一定量,加入到量瓶中,加去离子水,再滴加十几滴稀硝酸,再用水定容至刻度。大家说了很久,都没有确认我的方法,都在关心硝酸的浓度问题了。我就是想确认:用来定容的是去离子水加些稀硝酸,还是只用1%的稀硝酸。请您明确,谢谢!!!![/quote]你说的就是稀硝酸的配制过程。。打个比方,要配酸度为1%的硝酸溶液,方法一是往100毫升中加1毫升浓硝酸,再定容。方法2是直接在洗瓶里配几百毫升的1%硝酸,直接往容量瓶里倒。。。你认为这两种方法本质上有什么区别呢??你的方法无非是用滴管加,可能不是很精确咯。。。那么既然这样为什么你就不能用移液管准确移取呢??我不理解你为什么非要这样做。
chemistryren
第20楼2010/09/12
其实你的那种做法无非是偷个懒,顺手用个滴管加一管进去,懒得用移液管加。。。是这个意思不??如果你非要这么做,宁可花这闲功夫上这里发帖提问而不愿意花个举手之劳的时间。。那我也没什么可说的了。
