lxt520_lxt
第11楼2010/08/27
很多方法都认为这一步是稀释了三倍
雾非雾
第12楼2010/08/27
因为做农残,只取萃取液,而提取剩余的固体样品就扔掉了(而且再也提不出目标物了)。所以近似认为稀释2倍,如果稀释三倍,那是以后的处理您始终带着那些固体,如果不带的话,个人认为不应该算。
a8775
第13楼2010/08/31
稀释倍数应该是计算到最后的体积,比如10G样品,20g萃取液,萃取液最后定容到25ml,那稀释倍数应该是25倍,计算的时候再除以样品称样量就可以了,比如10.0005g。
